dfrobotWIFI扩展板 V3PCB板载天线简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
产品简介:
这款wifi扩展板支持AP+STA双模式,可以非常方便的连接到路由器wifi网络上面。你只需用手机或者平板电脑登录到该模块的AP网络(类似登录路由器的方式登录模块),登录后可将模块设置连接到自家的WIFI网络里面实现控制。(不需要通过串口AT命令来进行设置,这往往是非常麻烦的。)
该模块利用动态电源管理达至低功耗(待机:<80.0μA;正常模式:平均:8mA;峰值:200mA)。如果用来设计产品,其功耗也相对较低,而且可以设置待机模式。该模块提供TTL电平串口到IEEE802.11b/g/n无线通信的桥接。IEEE802.11n是IEEE最新批准的无线传输标准协议,具备更高传输速度,更广网络覆盖,更强兼容性,更加安全的特点。目前许多无线电子设备厂商已经在大量产品中应用这一标准。通过该模块,任何具有TTL串口的设备都可以很容易地建立起无线网络,从而实现远程管理和控制。
技术规格:
工作电压:5V
频率范围: 2.4 - 2.497 GHz
输出功率: 16dBm
数据速率: 54Mbps-1Mbps
通讯距离:150米左右
支持IEEE 802.11 b/g/n
支持访问接入点(AP)、客户端、网关以及串口到WLAN等模式
支持DHCP自动获取IP,支持工作在AP模式时为从设备分配IP
支持网络协议:TCP/UDP/ARP/ICMP/HTTP/DNS/DHCP
可选TCP Server/TCP Client/UDP 工作模式,支持两路TCP连接,TCPB仅支持Client客户端模式
支持绝大多数WIFI加密方式和算法,WEP/WAP-PSK/WAP2-PSK/WAPI,加密类型 WEP64/WEP128/TKIP/AES
支持UART透明/协议数据传输模式,高达1M缓存空间,最高支持波特率460800bps
支持TTL串口到无线的应用
通过拉低Reload IO口一秒即可恢复出厂设置,不用担心设置错
支持无线工作在AP模式和节点(Station)模式,真正的硬件AP,安卓系统可以直接访问
提供AT+指令集配置
提供友好的Web配置页面,通过网页配置
串口分帧延迟和数据量可以设置
支持路由/桥接模式网络构架
模块通过CE/FCC认证,符合ROHS标准
标准Arduino叠层设计,可轻松插接到标准Arduino、MEGA、Romeo等控制板或扩展板上
尺寸:长55mm 宽53 高11mm
重量:约40g
