dfrobotURM06-ANALOG大功率超声波测距模块简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
产品 简介
这款URM06超声波测距模块是DFRobot基于senscomp公司6500超声波静电换能器设计,测量距离可达10米。是目前同价位中测量距离最远,夹角最小,测量精度最高的的超声波传感器。它的超声波探测夹角只有15°,而大多数的超声波是60°-90°,这样就可以提高超声波测量角度分辨率,是机器人等应用领域壁障导航方案的首选。简洁设计,小型外形,适合狭窄的安装空间,能提供很广的检测范围,有着坚固的PVC外壳,能达到一定防泼淋标准,其35毫米直径螺纹方便安装固定。产生的声波会和连续变化的增益,实时波形分析,实时噪声抑制算法相结合,为大多数用户产生出实际无噪距离的读数。
具体选型,可参考我们的超声波系列选型指南。
小知识:超声波传感器发射超声波脉冲,通过超声波脉冲到达物体并返回传感器的时间,来计算出传感器到目标物体的距离。广泛应用于检测位移、厚度、距离、液位、料位和透明物体。
DFRobot
技术规格
工作电源 :6V-12V
工作电流 :平时电流16mA,发送时瞬间电流2A
工作温度 :-10℃~+70℃
接口方式 :模拟电压输出
工作频率 :49.5KHZ。探头方向角 15°(-6dB)
测量范围 :20厘米到10米
数据返回时间:50ms (5~6米)
模块尺寸 :喇叭口最大尺寸50mm,安装螺纹50mm,长40mm
模块重量 :45g
