dfrobotRGB LED灯带驱动拓展板简介
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
产品简介
普通的LED灯带的工作电压是12V,但是Arduino的IO口输出的电压是5V或者3.3V,完全不能驱动一款LED的灯带。所以想让Arduino控制LED灯带,有一款专用的LED灯带驱动板是必须的。为了让更多的Arduino爱好者使用灯带这种多彩的发光设备,DFRobot特别推出了LED灯带驱动板。用户只要简单的接线和烧录测试程序,马上就可以使用了。是艺术家们制作灯光互动设备的首选。
作为为数不多Arduino兼容LED灯带驱动,这款扩展板具有如下的特点:
该扩展板采用3个高品质MOSFET,能够分别驱动12V/5V电压和最大电流为5A的LED灯带。当外部供电12V时,扩展板也能够为Arduino设备提供5v的稳定供电。
扩展板上附带红外接收传感器,可接收遥控红外信号。让用户方便的控制自己的炫酷作品。
另外,扩展板还采用长脚镀金排针,兼容大部分标准Arduino接口。大大减少接触不良和针脚腐蚀的可能性。
扩展板只占用了9,10和11,这三个PWM接口,每一个接口控制RGB灯带中的一种颜色。另外数字口4用来接收红外遥控信号。因此这四个接口在用扩展板工作时,无法用作其他用途。
为了保护LED灯带和Arduino设备,我们特别在板子上设计了保险丝,能够限制设备的最大电流。
外部12V的电源可以通过保险丝旁边的接口接入。使用12V的适配器或者锂电池。
注意:用户需要自己购买Arduino主控器和灯带,组装灯光设备,该扩展板无法独立运作。
嵌入式主板
如图扩展板驱动的LED灯带可以做为镜子的照明,色彩非常细腻,亮度也非常足
嵌入式主板
如图,在扩展板和Arduino主控器之间叠加了接线柱扩展板,扩展板的长针脚使得叠加非常方便
技术规格
兼容Arduino UNO,MGEA, Romeo....
兼容12V RGB灯带
最大功率72W (每路2A)
支持红外远程遥控
工作电压小于等于12V
