新品快讯
MAX1358, MAX1359, MAX1360 16位数据采集器, 带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监视器和温度传感器
MAX1358/MAX1359/MAX1360智能型数据采集系统(DAS)基于16位Σ-Δ模数转换器(ADC),并提供微处理器(µP)系统的支持功能。该系列器件内部集成有ADC、DAC、运算放大器、1.25V/2.048V/2.5V可选基准源、温度传感器、模拟开关、32kHz振荡器、带有报警功能的实时时钟(RTC)、高频锁频环(FLL)时钟、4个用户可编程I/O、中断产生器以及1.8V和2.7V电压监视器。
MAX1358/MAX1359/MAX1360具有两个10:1差分输入多路复用器,可接收0 至AVDD的信号电平。片上1倍至8倍可编程增益放大器(PGA)可测量小信号,简化了外围电路。
MAX1358/MAX1359/MAX1360采用+1.8V至+3.6V单电源供电,正常模式下仅消耗1.4mA电流,睡眠模式下仅消耗6.1µA电流。
MAX1358内含两个带通用运算放大器的DAC;MAX1359内含一个带双通用运算放大器的DAC;而MAX1360则有三个通用运算放大器。
串行接口与SPI™/QSPI™以及MICROWIRE™兼容,用于上电、配置以及检查所有功能模块的状态。MAX1358/MAX1359/MAX1360采用节省空间的40引脚TQFN封装,工作在商业级(0°C至+70°C)和扩展级(-40°C至+85°C)温度范围。
关键特性
应用/使用
| 电池供电和便携式设备 | |
| 数据采集系统 | |
| 电化学与光传感器 | |
| 工业控制 | |
医疗仪器 |
