产品简介
如何用Arduino测量物体的重量呢?你需要一个精确电子称传感器,把重量转化为电信号;你还需要一个模块将电信号转为Arduino可以识别的信号。现在DFRobot为你开发了这两个部件:重量传感器和转接模块。
重量传感器能够感知自身所受重量变化,表现为微弱的电流变化。此时转接模块会利用内置的程序解读电压变化,输出Arduino可以理解的模拟或者数字信号。该传感器体积小、集成度高、反应灵敏、数据可靠,大大缩小了电子称的体积,被广泛应用于电子称生产和工业测量。如果你想为Arduino添加一个测量重量的功能,这款传感器将是你的首选。
电子称效果图
注意:传感器连线方式
红线---E+
黑线---E-
白线---S-
绿线---S+
应用
电子称
体重测量
重量管理装置
技术规格
24位模电转换芯片参数
两路可选择差分输入
片内低噪声可编程放大器,可选增益为 32,64 和 128
片内稳压电路可直接向外部传感器和芯片内 A/D 转换器提供电源
片内时钟振荡器无需任何外接器件,必要时 也可使用外接晶振或时钟
上电自动复位电路
简单的数字控制和串口通讯:所有控制由管 脚输入,芯片内寄存器无需编程
可选择 10Hz 或 80Hz 的输出数据速率
同步抑制 50Hz 和 60Hz 的电源干扰
耗电量(含稳压电源电路): 典型工作电流:< 1.6mA, 断电电流:< 1μA
工作电压范围:2.6 ~ 5.5V
工作温度范围:-40 ~ +85℃
16 管脚的 SOP-16 封装
重量传感器转接模块参数
测量范围:1kg
工作电压:5-15 V
输出敏感度: 1.0±0.15mV/V
合成误差: 1 per thousand cent of full scale
0漂移: 0.05/0.03 (30min)%F.S
0温度漂移: 0.05/0.03 %F.S/10°C
0输出:±0.1mV/V
输入阻抗:1055±15 Ω
输出阻抗: 1000±5 Ω
过载容量:200 %F.S
模拟输出
