DS3150 业内首款单端口T3/E3 LIU,集成了抖动衰
新品快讯
30人已加入
DS3150 业内首款单端口T3/E3 LIU,集成了抖动衰减器
DS3150可以实现在物理层与DS3、E3和STS-1线路接口的所有必要功能。接收器可以实现时钟和数据恢复、B3ZS/HDB3解码及信号丢失监视。发送器对输出数据流进行编码,驱动标准兼容波形至75Ω同轴电缆。抖动抑制器可以映射到接收通道或发送通道。
Figure 1-1. Block Diagram DS3150内部功能框图
DS
关键特性
  • 应用于DS3、E3和STS-1的集成发送器、接收器和抖动抑制器
  • 完成接收时钟/数据恢复以及发送波形整形
  • 抖动抑制器可以放置在接收通道或发送通道
  • AGC/补偿器模块可以处理从0dB至15dB的电缆损耗
  • 与最大长度380m (DS3)、440m (E3)或360m (STS-1)的75Ω同轴电缆连接
  • 内置前置放大器,直接与DSX监视器信号(20dB平坦损耗)接口
  • 内置B3ZS和HDB3编码器/解码器
  • 双极性和NRZ接口
  • 本地/远程环回
  • 板上215 - 1与223 - 1 PRBS生成器和监测器
  • 线路匹配(LBO)控制
  • 发送线路驱动器的监视器用来核查有故障的发送器或短路的输出
  • 完备的DS3 AIS发生器(ANSI T1.107)
  • 无帧全1发生器(E3 AIS)
  • 为无粘接接口提供时钟反转
  • 为低功耗模式和保护切换应用提供三态线路驱动器
  • 信号丢失(LOS)检测器(ANSI T1.231和ITU G.775)
  • 需要最少的外部元件
  • 可替代TDK 78P2241/B和78P7200L (参考应用笔记362)
  • 引脚兼容于TDK 78P7200
  • 3.3V工作(容许5V I/O),110mA最大值
  • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
  • 小型封装:28引脚PLCC和48引脚TQFP
    应用/使用
  • 接入集线器
  • ATM与帧中继设备
  • CSU/DSU
  • 数字交叉连接
  • DSLAM
  • PBX
  • 路由器
  • SONET/SDH和PDH多路复用器
    DS3150 pdf datasheet (3.3V, DS3/E3/STS-1 Line Interface Unit)
  • 打开APP阅读更多精彩内容
