产品简介
自锁式涡轮蜗杆直流减速电机,大扭矩输出,全金属齿轮减速箱,非常耐用。安装简单,接线方便,支持电机正反转控制。12V额定电压,空转转速40RPM,堵转扭矩8kg.cm。
(涡轮电机结构原理,摘自维基百科)
注意:由于电机内部机械结构的特殊性,即使断电,电机也可保持超强的自锁能力!
警告:禁止出现堵转及负载超过35kg.cm情况下使用,否则容易打碎齿轮,造成电机损坏!
技术规格
工作电压:6~15V
额定电压:12V
空载转速:40RPM
空载电流:35mA
负载转矩:32RPM
负载电流:180mA
负载扭矩:2.2kg.cm
负载功率:1.1W
堵转扭矩:8kg.cm
堵转电流:1A
减速比: 1:150
重量: 167g
