简介
NB-IoT是指基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band-Internet of Things)技术。它是IoT领域的一个新兴技术分支,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也称作低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT工作于授权频谱下,可以直接部署在GSM、UMTS、LTE网络,与现有网络共存,而带宽大约只消耗180KHz。
SIM7000E Arduino NB-IoT/LTE/GPRS 扩展板是DFRobot基于SIMCom SIM7000E设计的无线通信模块,专为Arduino控制器设计,支持多频LTE-FDD,双频GPRS/EDGE,NB-IoT通信。这是国内第一款将NB-IoT技术引入到开源硬件领域的产品。无论是做原型开发,还是做小批量生产,SIM7000E Arduino NB-IoT/LTE/GPRS 扩展板都是低功耗,低延迟、中等吞吐量应用的最优解决方案。此外SIM7000E板载GNSS全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),支持美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,欧洲的Galileo,日本的QZSS以及,中国自主研发的北斗导航系统。非常适用于远程控制,移动追踪,远程抄表,共享单车等物联网应用。
SIM7000系列频段对照表
SIM7000E NB-IoT/LTE/GPRS 扩展板同时支持普通SIM卡和NB-IoT专用卡,可以插接普通SIM卡进行打电话、发短信等传统GSM应用,也可以插接NB-IoT专用卡,使用NB-IoT网络进行数据传输。此外扩展板还提供了BME280环境传感器,可以作为NB-IoT项目的原型机开发,可以监测温度,湿度及气压数值。
注意:SIM7000E适用于欧洲频段,SIM7000C适用于国内频段,请仔细参照运营商所供频段,选择对应产品
特性
工作电压:5V(注意:模块在连接网络瞬间会消耗大量电流,工作时,需外接电源)
输入电压:7~12VDC (VIN端,极限6~20V)
通信模组:SIM7000
Single-Band TDD-LTE B39
Quad-Band FDD-LTE B1/B3/B5/B8 (SIM7000C)
Quad-Band FDD-LTE B3/B8/B20/B28 (SIM7000E)
GPRS/EDGE 900/1800 MHz
Output power
-GSM900: 2W
-DCS1800: 1W
Control Via AT Commands
Operation temperature: -40℃ to +85℃
GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Compass, Galileo, QZSS)
Firmware update via USB 2.0
支持普通SIM卡以及NB-IoT专用卡(注意:请先确认您的SIM频段是否包含在支持频段内)
BME280环境传感器
温度检测范围:-40℃~+85℃,分辨率0.1℃,误差±0.5℃
湿度检测范围:0~100%RH,分辨率0.1%RH,误差±2%RH
压力检测范围:300~1100hPa
湿度测量响应时间:1s
工作温度:-30℃ ~ +80℃
尺寸:53.4 x 68.6mm
重量:46g
