简介
RP-C7.6-LT是一款直径为7.6mm的圆形长脚柔性薄膜压力传感器,使用非常方便,撕下保护膜就可将传感器粘贴在被探测部位;适用范围也比较广泛,可主要用于压力开关,在床离床监测,智能跑鞋,记录受压的强度和频率以及在医疗设备上检测人体受压程度等方面。
RP-C柔性薄膜压敏传感器是由综合机械性能优异的聚酯薄膜, 高导电材料和纳米级压力敏感材料组成,顶层是柔性薄膜和复合在上面的压敏层,底层是柔性薄膜和复合在上面的导电线路。两者通过双面胶贴合以及隔离感应区域。当感应区受压时,在底层彼此断开的线路会通过顶层的压敏层导通,端口的电阻输出值随着压力变化,压力越大电阻越小。
RP-C柔性薄膜压敏传感器达到如下标准:静态和动态压力感应,响应速度快,耐久性寿命长。
尺寸图
压力-电阻曲线图
技术规格
厚度:0.3mm
触发力:30g,默认电阻值小于200kΩ时触发
压力感应范围:30g~1.5kg
压力作用方式:静态或动态(频率10Hz以内)
未触发时电阻:大于10MΩ
激活时间:小于0.01S
使用温度:-40℃~+85℃
耐久性:100万次以上
迟滞:+10%,(RF+ -RF-)/FR+,1000g力
响应时间:<10ms
电磁干扰EMI:不产生
静电释放EDS:不敏感
漂移:<5%, 1Kg力静载24H
