dfrobotTS01非接触式红外温度传感器(4-20mA)简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
DFRobot TS01红外测温传感器主要功能为远程非接触红外温度检测,可以不接触目标而通过测量物体发出的红外辐射强度计算出物体的表面温度,具有内部温度补偿,可准确检测环境温度及目标温度。传感器内部完全密封,采用金属材质外壳,具有防水、防尘等优点,在输出数据稳定可靠的前提下更具有超越众多市场同类产品的检测性能。它已在宽温度范围内执行出厂校准:传感器工作温度 -40℃ 至 85°C,测量温度 -70 ℃至 380°C。在宽温度范围内的精度高达 0.5°C。传感器输出4~20mA标准工业信号,可以配合电流转电压模块一起使用、
内置菲涅尔透镜,日光免疫,免标定。DCI 系列为目前最高等级,带梯度温度补偿,FOV角低至5°,也就是说对于10CM外径的发热源,最远距离为116CM
特性
非接触式温度检测
工业级工作温度范围
电流输出
金属外壳封装
技术规格
供电电压:7.5~36V DC
工作电流:20mA
信号输出:4~20mA
工作温度:-40℃~85℃
测量温度:-70℃~380℃
测量精度:±0.5℃~±4℃
FOV视场角:5°
防护等级: IP65
探头直径:15.4 mm
探头长度:78 mm
电缆长度:1.5m
接口类型:剥口镀锡线
