简介
DFRobot Raspberry Pi UPS HAT是一款针对Raspberry Pi的不间断电源扩展板。UPS HAT可以在系统断电的情况下持续为树莓派提供一定时间的供电,避免诸如用于路由等项目时经常因为突然断电导致系统损坏,有必要使用UPS进行安全的关机。另外在一些移动项目中,例如树莓派照相机、平板、野外数据采集系统中也需要一块电池提供稳定的电源。
我们使用了一颗MAX17043做精确电量检测,并且板载一颗MCU做数据处理,树莓派主板只需要通过基本的I²C通信就可以直接获取电量、电池电压等信息。板载5颗LED灯可以在无需编程的情况下直观的指示当前电池电量。
我们使用了非常好的电源方案,高达90%以上的电源转换效率以及无二极管设计使得我们的UPS扩展板即使在树莓派连续高负荷工作下也能够保持较低的发热。
特性
树莓派标准尺寸扩展接口级联设计,可以继续级联其它扩展板
支持2A最大电流输出,满足树莓派更多使用场景
充放电自动路径切换不掉电设计
更加精准的5颗LED电量指示
板载Maxim专利算法电量计IC
支持I²C通信读取电池信息
切换不掉电
锂电池充放电保护及过热保护
主板电源防倒灌
技术规格
供电电压:4.5~5.5V
供电电流:(推荐使用2A及以上功率的电源适配器)
供电接口:Micro-USB
最大充电电流:1.6A
电池接口:PH2.0-2P或可焊接触点
适配电池:3.7V锂离子电池
输出电压:5V
最大输出电流:2A
适配主板:树莓派 B/B+/2B/3B及可能的后续版本(不适用于树莓派3B+)
通信接口:I²C
尺寸:65mmx56mm
安装孔尺寸:58mmx49mm
工作温度:-40℃~85℃
配送清单
树莓派UPS扩展板 x1
安装铜柱及螺丝 若干
注意事项
3.7V锂电池由于运输限制,并不包含在配送清单中
请选择使用满足技术规格参数的3.7V锂离子电池
产品工作时电源区域会有正常的一定程度发热,请根据实际应用场景避免其可能带来的安全隐患
