简介
技术规格
供电电压:3.5V~5V DC(3节7号干电池或3.7V锂电池)
红外巡线传感器(高低电平)×2
嗡鸣器×1
红外接收(NEC编码)×1
LED车灯(高低电平控制)×2
RGB氛围灯(全彩1600万色)×4
SR04、SR04P超声波接口(5V))×1
IIC接口(3.3V)×1
N20金属减速电机×2
电机减速比:1:150
电机最大转速:133转/分
电机驱动方式:PWM电机驱动
支架及保护盖扩展M3螺丝孔×6
编程方式:makecode图形化编程、Mind+图形化编程(基于Scratch3.0)
产品尺寸:宽81mm×长85mm×高44mm(不含micro:bit主板高度)
产品重量:75.55g(不含电池,不含micro:bit主板及周边配件)
