dfrobot数字量I2C隔离模块简介
专业数字传感器信号隔离模块
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
这款隔离模块能够隔离I2C数字信号,并提供隔离电源给传感器模块使用,能有效防止传感器之间的相互干扰。该模块可用于多参数水质检测系统,防止水质传感器之间相互干扰。
不少场合存在干扰源,如鱼缸中正在运行的水泵会向水中释放信号,干扰鱼缸中的传感器,此时需要电气隔离措施,才能保证鱼缸中传感器的稳定运行。有些传感器,比如pH传感器与电导率传感器,如果共用一个电源,在同一种容器中测量,就会相互干扰,不能正常工作。为保证传感器模块稳定可靠的运行,需要把信号与电源都隔离起来。
在模拟量隔离模块之后,我们推出了这款数字量隔离模块,专门隔离I2C数字信号,而且板载5V隔离电源,可直接提供给传感器模块使用,无需额外的电源。本产品专为DFRobot的I2C接口传感器设计,即插即用,无需焊接,接入到电路中就可进行电气隔离,主控板上的代码也无需修改,简单方便。
使用示意图
嵌入式主板
注意:
1.Module端(隔离端)最大输出电流不得超过150mA,请注意负载的工作电流!
2.Module端(隔离端)的所有管脚与Controller端(非隔离端)的所有管脚之间是相互隔离的,严禁将其短接!
3.工作过程中,隔离电源模块会发热,属正常现象。
特性
1.板载5V 0.75W隔离电源,简单实用,无需额外的电源
2.几乎兼容DFRobot所有的I2C接口传感器模块,即插即用,无需焊接,适用性广,应用场合多
技术规格
工作电压:5.0V
接口类型:PH2.0-4P
接口协议:I2C(IIC)
接口电平:高电平3.3V,低电平0V
产品尺寸:42*32mm
Controller端(非隔离端)
输入电压:5.0±0.15V
空载电流:15mA(TYP)
Module端(隔离端)
输出电压:5.0±0.15V
输出电流:150mA (MAX)
