IIC/I2C地址冲突解决方案
简介
Gravity: I2C扩展器专门用于解决I2C器件地址的冲突,通过这款扩展器的转接,连接到主控板同一个I2C口上的多个相同地址的I2C器件就可以正常通信并使用了。
当你辛辛苦苦找到了所需的传感器,并且想在主控板的I2C口上级联2个或者更多的传感器,但不久你发现传感器的I2C地址竟然是固定的!也就是说,不能在同一个I2C口上级联多个传感器!天啊,这可怎么办啊?我不想再换传感器了。别慌!DFRobot的Gravity: I2C扩展器就是专门解决I2C地址的冲突。通过这个扩展器的转接,你可以在同一个I2C口上连接多个相同地址的I2C器件并且正常使用啦。
这个扩展器易于使用,即插即用,无需焊接。1个扩展器上有8个I2C端口,这就意味着:1个扩展器转接后,可以在同一个I2C口上接8个相同地址的器件并正常使用。这个扩展器默认的地址为0x70,地址是可以改变的,根据需要,可以在0x70~0x77之内做设定。理论上,在0x70~0x77的地址内可以级联8个扩展器,每个扩展器又可以接8个相同地址的器件,这就实现了同一个I2C口接64个相同地址的器件并正常使用,非常的强大!
Arduino连接图
Arduino双屏显示
特性
3.3~5.0V工作电压,范围宽
3.3V的I2C数字电平信号,针对树莓派等3.3V主控板优化,同时也能兼容5V主控板
Gravity I2C接口,即插即用,无需焊接
板载I2C地址拨码开关,I2C地址可设定,最多支持8个扩展器的级联
4pin彩色排针,简洁明了,Gravity I2C模块即插即用
技术规格
工作电压:3.3~5.0V
接口类型:PH2.0-4P
接口电平:高电平3.3V,低电平0V
接口协议:I2C(IIC)
I2C时钟频率:100K,400K
I2C端口数量:8
默认I2C地址:0x70(拨码开关全部拨向0)
I2C地址范围:0x70~0x77
产品尺寸:32*32mm / 1.26*1.26in
