简介
这是DFRobot新推出的专门针对Raspberry Pi的5寸显示屏,支持5点电容触控,拥有800×480标准分辨率。
该5寸显示屏采用Raspberry Pi标准DISPLAY接口---MIPI DSI,通过FPC软排线与Raspberry Pi连接,即可实现显示和触控功能,无需连接额外的USB线缆,更大的节省了设备的空间。
同时,该5寸显示屏还支持硬件背景光调节功能,满足不同应用环境下的需求。
注意:为保证屏幕正常工作,树莓派电源请尽可能选用5V@2.5A的适配器
特性
支持5点触控
800*480分辨率显示
树莓派DSI显示接口
技术规格
工作电压: 3.3V
最大工作电流:320mA
息屏电流:100mA
屏幕分辨率: 800*480
视频接口: 树莓派MIPI-DSI
电容触控屏
触控点数:5 点
可视角度:60°/70°/70°/70°
RGB888-16兆真彩色
刷新频率:60Hz
发光率:280 cd/m2
工作温度:-20℃-70℃
外形尺寸: 121mm x 76mm
安装孔尺寸:M2.5
外安装孔位置: 113mm x 68mm
内安装孔位置: 58mm x 49mm
