dfrobot高速有刷双向直流电机(紫色)简介
高速|强磁|粘接钕铁硼定子|电机
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
该产品是高速直流电机,可以顺时针旋转也可以逆时针旋转,定子采用粘接钕铁硼材料,磁性达1100GS。有了这样强的磁性,在DC11.1V的供电情况下,空载转速达到65000rmp,空载电流2.0A。堵转扭矩达到了1600g.cm。采用D字出轴,便于固定齿轮件。
应用场景
作为1.36kg、2kg级别的旋转类主武器的电机,水弹枪
DFRobot
注意事项
1. 为了保障电机的使用寿命,请勿超负荷使用;
2. 请勿贮藏及使用于四周高温或极端潮湿中,可能会影响电机的使用寿命和使用效果;
3. 电源正负极的马达端子上需要要焊锡时,若烙铁温度在340℃±40℃之间,则加热时间应在3秒钟以内,以防止马达内塑料部件过热变形;
4. 不可让马达轴卡住,卡住会使马达烧毁;
5. 电机应在电压规格范围内使用;
特性
高速,高扭矩
技术规格
额定电压:11.1V
空载转速: 65000rpm(11.1V 2.0A)
最大效率点功率:119W
最大效率点转速:57000rpm
最大效率点负荷:200g.cm
最大效率点电流:14.4A
最大功率点功率:278W
最大功率点转速:33750rpm
最大功率点负荷:830g.cm
最大功率点电流:51.0A
堵转扭矩:1600g.cm
堵转电流:104A
滚珠轴承配置:双滚珠轴承,上下各一颗
外径尺寸:24.4*31mm
轴长:   9.5mmD厚1.5mmD长6.5mm
