简介
PT100适用于大部分400℃以下高温的测量,但是通常家用天然气灶焰芯温度可达800℃以上,烧制陶瓷的窖子或者大功率电炉温度更可超过1000℃,在这些超高温度的场景下就需要用到K型热电偶。
数字K型高温传感器由信号放大转换模块和铠装K型热电偶探头组成,当K型热电偶探头置于高温热源时,探头两端由于热电效应产生一个与温度呈正比的微弱电压,信号放大转换模块采用MAX31855K专用芯片将这个微弱的电压信号进行放大、模数转换与相应补偿,最终通过Gravity I2C接口向主控器发送探头的测量温度。信号放大转换模块最大可测量极宽的温度范围-270℃~1372℃,在-200℃~700℃误差不超过±2℃,700℃~1350℃误差不超过±4℃,配套的铠装K型热电偶探头测温可达800℃,在量程范围内误差不大于±2.5℃,能够满足大部分400度以上超高温度的测量场景。
数字K型高温传感器 接线示意图(Arduino UNO)
数字K型高温传感器 接线示意图(树莓派3B)
测量家用天然气灶焰芯温度
特性
14位,0.25℃数字高分辨率测温
极宽测温度范围
兼容3.3V/5V控制器
Gravity I2C接口,连接方便
适配任何K型热电偶探头
应用场景
电烤箱、大功率电炉
高温火焰、气体
陶瓷窖
技术规格
1.数字信号放大转换模块
输入电压(VCC):3.3V~5.5V
适配探头:K型热电偶探头
测温范围:-270℃~1372℃
测温分辨率:0.25℃
测温误差:≤±2℃(-200℃~700℃) ~ ±4℃(700℃~1350℃)
通信接口:Gravity I2C (逻辑电平0-3.3V)
产品尺寸:44.0mm*22.0mm
2.铠装K型热电偶探头
测温范围:0℃~800℃
测温误差:≤±2.5℃
线长:1.5m(金属屏蔽线)
探头长度:50mm
探头直径:Φ4mm
特性:防水、耐腐蚀(耐弱酸弱碱,防锈)、耐高温
配送清单
数字K型高温传感器 x1
铠装K型热电偶探头 x1
Gravity-4P I2C传感器连接线 x1
