dfrobot20A双向有刷电调(带XT60插头)简介
黑翅双向电子调速器20A
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
电调全称电子调速器,英文Electronic Speed Control,简称ESC。针对电机不同,可分为有刷电调和无刷电调。在供电不变的情况,我们可以通过向它输入控制信号来调节电动机的转速,从而达到与真实车辆相仿的运动效果。
这是一款用于驱动有刷无感有刷电机的电子调速器,最大可支持20A持续电流,320A瞬时电流,由PPM信号控制,能够驱动马达的正转和反转。支持市场上常用的RC遥控器。同时电调自带堵转保护,电机发生堵转时,电调自动降低功率输出,并以一定的频率自动重启电机;自带缺相保护,电机的三相中任意一根断线后电调自动重启以保护电机;自带遥控信号丢失保护,遥控信号丢失1秒左右后关闭输出。
注意事项
1.请在使用设备前仔细了解产品规格,勿超压或过载使用;
2.信号灯状态?电调通电后,指示灯亮再闪烁一下,遥控器行程置中后指示再灯闪烁一下,信号丢失信号后,指示灯快速闪烁;
3.如何较准行程?电调信号线插到接收机的对应通道上,打开遥控器的电池,对应通道的行程打到最大后不放,再开通电调的电源,指示灯亮再闪烁一下后,等待几秒指示灯闪烁两下,然后遥控器行程置中,指示灯再闪烁三下,成功!
4.参考:使用R10DS接收机时,输出的信号是1ms-2ms,62.5Hz。
应用场景
推荐作为1.36kg级别格斗机器人的旋转主武器以及行走有刷电调
技术规格:
产品类型:双向有刷电调
持续电流:20A电压范围:4.8V-8.4V (锂电池2S)
峰值电流:前进320A,倒退320A
输出线:电源线与电机线 16AWG-100mm
控制信号类型:PPM
电源接头:XT60香蕉插头
电机接头:4mm香蕉插头
外形尺寸:4.2CM*2.8CM*1.5CM
支持电机:有刷电机(260/370/380/540)
是否防水:否
重量:约30克
