dfrobotmicro:bit 电机驱动扩展板简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
自micro:bit问世以来,以其简单实用的编程方式广受创客,学生和老师的喜爱。其简洁的设计,配上丰富的管脚资源,赋予了其无限的可能性。此款micro:bit电机驱动扩展板不仅引出了9个micro:bit板载GPIO接口,还搭载了4路电机驱动和8个舵机接口,其中4路电机驱动可复用为2路步进电机驱动。
micro:bit电机驱动扩展采用IIC外扩驱动芯片的方式控制电机和舵机,仅占用IIC两个管脚,不占用其他资源,即可完成电机与舵机的双重控制。采用HR8833电机驱动,最大持续工作电流1.5A,可驱动普通小型马达和N20微型金属电机,每一个电机端口还带有正反转指示灯,方便识别电机运行方向,非常适用于学生和创客的一些小制作。扩展的GPIO口和舵机接口均采用DFRobot_Gravity标准接口,支持支持数量众多的模块和传感器,舵机接口更是直接与Vin电源相连,增加供电电流便可支持多个舵机同时工作。
扩展板支持3.5V~5.5V电源供电,提供DC 2.1插头和接线端子两种电源接口方式,可直接接3节干电池盒。产品附带一根USB转DC 2.1转接线,可使用充电宝供电,更加经济环保。
技术规格
供电电压:3.5~5.5V DC
数字输出电压:0V/3.3V
模拟输出电压:0~3.3V DC
使用标准Gravity接口
micro:bit接口:9
舵机接口:8
电机接口:直流电机 x4/步进电机 x2(与电机接口复用)
模块尺寸:63 x 58(mm)
安装孔数:4个
安装孔尺寸:内径3.1mm 外径6.0mm
电机指示灯:可两种颜色显示,用于指示电机的正转或者反转。
