简介
DFRobot FireBeetle萤火虫系列是专为物联网设计的低功耗开发组件。此款FireBeetle Covers扩展板,集成NAU8822高品质IIS解码芯片、OV7725高清摄像头接口、SD(SDIO接口)插槽、以及耳机和话筒接口,并且还板载了一个小型咪头输入接口。NAU8822集成12@8Ω的BTL扬声器驱动,以及40mW@16Ω的耳机驱动接口,可以直接插接8Ω的扬声器和耳机。同时,NAU8822还支持DAC语音信号采集,集成可编程麦克风放大器,可以通过板载的咪头或者话筒接口,输入语音,并将文件保存在SD卡中,实现录音功能。其次,模块提供的OV7725接口,可以直接连接OV7725摄像头,图片刷新频率最高支持60fps@VGA,实现640×480的简单拍照功能。
FireBeetle Covers-Camera&Audio Media Board是定位在物联网的多媒体设备。搭配FireBeetle-ESP32,可以做一款MP3、简易的录音笔、照相机,结合网络功能,可以DIY一个网络收音机,亦或是做一款云图像识别。
注意:当前所有功能仅支持FireBeetle-ESP32控制器(IIS接口)
技术规格
VCC输入/输出电压范围:3.7V~5.5V
3V3输入电压:3.3V
1个用户按钮:使用数字口IO16检测
1个复位按钮
SD卡:
默认传输速率:10MHZ
最高传输速率:20MHZ
NAU8822:
DAC:94dB SNR , -84db THD
ADC:90dB SNR , -80dB THD
集成BTL扬声器驱动:1W @ 8Ω
集成耳机驱动:40mW @ 16Ω
集成可编程麦克风放大器
典型采样率:8KHz,48KHz,96KHz,192KHz
标准音频接口:PCM和I2S
MIC:
类型:驻极体电容
输出类型:模拟
方向:全向
频率范围:100Hz ~ 15KHz
灵敏度:-43dB ±5dB @ 94dB SPL
信噪比:58dB
接口方式:2.54mm间距(排针/排母),默认不焊接
模块尺寸:58 × 29(mm)
安装孔位置:53 x 24(mm)
安装孔尺寸:内径3.1mm
