FdfrobotOLED 12864显示屏简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
DFRobot FireBeetle萤火虫系列是专为物联网设计的低功耗开发组件,此款FireBeetle Covers显示器模块板载128×64分辨率OLED,SSD1360驱动新版,采用I2C接口,支持Arduino库和microPython,使用方法完全兼容Gravity I2C OLED-2864屏。OLED屏还设计有保护外框,在保护屏不易破碎的同时,也可以防止显示屏玻璃边缘划伤手指。
DFRobot
OLED12864显示屏模块还集成了GT30L24A3W中/外文字库芯片和BMA220三轴加速度计。结合FireBeetle主控板,可以将OLED12864作为一款带重力检测的体感遥控器,也可以将其应用在物联网节点设备来显示采集到的数据。
除此之外,FireBeetle Covers- OLED12864 Display还设计了一个模拟的方向按键和两个独立的数字按键A、B。
特性
支持中文字库
内置三轴加速度体感检测
技术规格
VCC输入/输出电压范围:3.7V~5.5V
2个用户按钮:使用数字口D4、D8检测
5向开关:使用模拟口A0检测方式
三轴数字加速度传感器BMA220(I2C接口)
分辨率:6bit
量程:2/4/8/16g
OLED12864显示屏(I2C接口)
型号:UG-2864HLBEG01
尺寸:0.96寸
颜色:蓝
像素点128x64
字库芯片GT30L24A3W(SPI接口)
字符集:
GB18030 简繁体
KSC5601 韩文
JIS0208 日文
180 国外文
支持中、日、韩及多国的 Unicode
IS08859 及 CODE PAGE
中文字号:12 点阵、16 点阵、24 点阵
外文字号:16 点阵、24 点阵
点阵排列方式:横置横排
接口方式:2.54mm间距(排针/排母),默认不焊接
模块尺寸:58 × 29(mm)
安装孔位置:53 x 24(mm)
安装孔尺寸:内径3.1mm
