产品简介
PLA-聚乳酸全名为Poly Lactic Acide,又名玉米淀粉树脂,学名Polylactide,简称PLA,是完全由植物如玉米,甜菜等萃取,经过发酵,去水,聚合等过程生成的高分子聚合物,经过堆肥,可100%降解的环保材料。相比于ABS耗材,无毒无味,就算在完全不通风的室内也不会再有ABS耗材那种浓重的塑胶味。
技术规格
线材直径:1.75mm ±0.1mm
加工温度:215 -225℃
可拉伸强度:46Mpa
断裂拉伸率:20%
弯曲强度:70Mpa
弯曲弹性率:3212Mpa
热变形温度(66PSI):58°
密度:1.31g/cm3
熔体流动速率:10-14g/10min
净含量:1Kg
重量:1.328 kg
