dfrobot萤火虫LoRa无线通信模块433MHz简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
 简介
DFRobot FireBeetle萤火虫系列是专为物联网设计的低功耗微控制器。该系列产品,定位于低功耗物联网,旨在方便、快速的搭建物联网硬件平台。FireBeetle系列有三个大类,分别是Board(主板)、Covers(扩展)、Accessories(配件)。
FireBeetle LoRa 433MHz无线传输模块,采用高性能SX127x LoRa 433MHz芯片,内置PA增益,在空旷可视范围内可达5KM,实测城市距离大于1KM。支持FSK调制方式,支持最大传输速率300Kbps,支持LoRaTM,最大传输速率37.5Kbps。支持Arduino,支持低功耗,在睡眠模式下电流小于0.2uA。可以应用在远程抄表、家庭自动化检测、轮胎气压监测、健康监测、可穿戴等系统。
特性
  • FSK/GFKS技术,LoRa(远程)扩频技术
  • 半双工通信
  • 抗干扰强
  • 高接收灵敏度-139dbm
  • 256位FIFO TX/RX
  • RSSI信道侦测功能
技术规格
  • 工作电压:3.3V
  • 睡眠模式电流:0.5uA
  • 空闲模式电流:1.5uA
  • 接收模式电流:10mA
  • 发送模式电流:120mA(RFOP=+20dBm) - 20mA(RFOP=+7dBm)
  • 发射功率范围:-1dBm~20dBm(Max)
  • 接收灵敏度:-139dBm(Max)
  • FIFO/直接模式两种传输模式
  • 工作频率:403MHz~463MHz(典型值433MHz)
  • 数据传输速率:@FSK,1.2~300Kbps  @LoRaTM,0.018~37.5Kbps
  • 调制方式:LoRaTM、FSK、GFSK、OOK
  • 内置天性静电保护
  • 127分贝动态范围RSSI
  • 256字节FIFO与CRC跳频功能
  • SPI接口
  • 5个软件控制GPIO(可用作中断)
  • 工作温度:-20℃~+70℃
  • 模块尺寸:58 × 29(mm)
  • 安装孔位置:53 x 24(mm)
  • 安装孔尺寸:内径3.1mm
