dfrobot锥形模拟pH计简介
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
这是一款锥形pH传感器,可直接刺入半固体物质测量pH值,可应用于湿润土壤、各种食物的pH值测量。
土壤的pH值是一个重要的参数,影响着植物的生长。不同的植物,适宜生长的土壤pH值是不一样的。不同的食物,如水果、肉类等,它们的pH值也是不同的。食物的pH值也是一个重要的参数,如通过对肉类pH值的检测,来判断肉类的质量。
对于土壤、食物这类半固体物质,普通pH电极不可直接测量,不然容易导致电极异常甚至损坏。为此,我们推出了这款锥形pH计。该产品的pH电极带有不锈钢针刺护套,可直接刺入半固体物质,因此可方便的测量湿润土壤、食物(如肉类、水果)等物质的pH值,这是普通pH电极不能达到的。
本产品兼容Arduino,即插即用,简单方便,可快速DIY一个pH检测仪,直接测量土壤或食物的pH值。
嵌入式主板
Arduino连接示意图
注意:
1.严禁用于测量坚硬的固体样品、含有尖锐颗粒的半固体样品。
2.请始终保持电极插头、信号转接板(特别是BNC接口座)的清洁及干燥。
3.本电极为实验室电极,不适用于长时间的在线测试,因此请勿将电极长时间浸泡于被测物内。
4.电极使用完毕,请认真对电极进行清洗工作。
5.本产品接触被测物的部件有黑色ABS外壳、玻璃组件和硅橡胶材料,测试被测物之前需确认被测物对这些材料没有伤害。
6.不适合测量:油性样品、粘度较大的样品、含较多细微颗粒的样品。
7.不适用于非水滴定。
8.不锈钢护套的头部比较尖锐,使用时请注意安全。
特性
采用锥形pH电极,可直接刺入半固体物质(如食物、土壤)测量pH值
技术规格
锥形pH电极
测量范围:0~10pH
测量精度:±0.1pH
温度范围:5~60℃
响应时间:标准溶液中≤2min
盐桥材料:聚四氟乙烯
外壳材料:聚甲醛
填充液:不可充
连线接口:BNC
线长:85cm(包含BNC接口的长度)/ 33.46inch
信号转接板
输入电压:+ 5.00V
输出信号:0~4V
测量精度:±0.2pH(25℃)
电极接口:BNC
信号接口:PH2.0-3P
产品尺寸:43mm×32mm
