简介
LoRa Radio Module-868MHZ是一款体积小、微功率、低功耗、高性能、远距离的无线数据传输模块。具备内部自动扩频计算和前导 CRC 纠错处理能力。使用时,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工通讯,实现串口无线数据收发传输的功能。
模块采用的是基于扩频跳频技术,在稳定性、抗干扰能力以及接收灵敏度上都超越其他类型的模块。模块使用的是低功耗高速处理器,在数据处理能力、运算速度方面均比以往有所提高。模块支持普通透明传输方式,不改变用户数据和协议,便可以使用,所发数据即所收数据;也可以建立一对多的星型网络通讯结构,中心模块通过相应节点模块的地址呼叫节点模块,节点模块通过透传方式作出应答,节点之间不会相互干扰,影响数据传输,非常适合无线水表、气表、传感器测量、监测等低功耗数据传输的应用环境。模块间的通信距离3到5千米,通信范围广,若再加入中继模块提供中继路由,可有效扩大通讯范围,在距离上足可覆盖许多应用网络。用户还可以通过上位机软件或用 AT 命令根据实际需求灵活配置模块的网络ID、工作频率、串口速率、扩频因子、扩频带宽等参数,操作简单,使用方便。模块主要应用在传感网络、无线抄表、智能家居等领域。
Arduino端可以配合Gravity IO扩展板一起使用。
注意事项: 在同一网络中,模块的无线信号参数都应设置为相同参数,避免因模块之间信号参数不一致导致不能通信的情况出现。
特性
1. 基于 LoRa 扩频调制技术。
2. 半双工通讯,串口数据透明传输。
3. 载波频率:850 ~ 930MHz(Sx1276) ,覆盖 868、915M 等免费频段。
4. 工作电压 2.1~3.6V 或者 4.5~5.5V。
5. 微功率发射,最大 100mW,7 级可调。
6. 接收灵敏度高达- 148dBm,最大发射功率+20 dBm。
7. 采用高效前向纠错编码技术和跳频机制,抗干扰能力强,误码率低。
8. 支持串口唤醒,随时收发数据,无周期唤醒时间。
9. 支持空中唤醒,通过模块给出 AUX 信号,唤醒用户设备。
11. CAD 检测 LoRa 信号,防止误唤醒。
12. 可通过命令切换模块的工作模式。
13. 可以通过软件或者单片机命令灵活设置模块参数。
14. 内置看门狗,保证长期可靠稳定运行。
15. 开阔地有效通讯距离可达 3~5 公里。
技术规格
工作电压:2.1~3.6V(电池供电) 或者 4.5~5.5V
工作频段:868MHz
调制方式:LoRa 扩频
输出功率:≤20dBm
接收灵敏度:-148dBm
发射电流:≤120mA
接收电流:≤15.2mA
休眠电流:≤3.9uA
休眠时间:可选 2S 4S 6S 8S 10S
呼吸时间:可选 2ms 4ms 8ms 16ms 32ms 64ms
唤醒时间:即时唤醒
通信接口:TTL串口通信
串口速率:1200~57600,9600bps(默认)
串口校验:8E1、8O1、8N1 (可选)
工作温度:-40°C - + 80°C
产品尺寸:34.2*18.4 mm /1.35*0.72 inches
