简介
LoRa MESH Radio Module-433MHZ这款无线模块采用的是分布式MESH结构,工作频段为433Mhz,具备内部自动扩频计算和前导CRC纠错处理能力。
LoRa MESH Radio Module-433MHZ无线模块采用MESH结构,能够充分利用网络中的路由冗余,具有良好的网络自愈性、稳定性和极佳的数据吞吐量,其组网耗时很短,所有的模块上电即工作,支持7级路由数据传输,网络覆盖范围达到7公里以上。模块本身具有路由中继能力,向目标节点发送自己接收转发的信息,让信息传输的更远。该模块具备LoRa 扩频技术, TTL 接口半双工通讯,空中收 /发转换。以及有8 个辅助信道,自动跳频,有效避免相互间的系统干扰,影响数据的传输。模块具备设置模块的参数,如设置该节点作为主节点还是从节点,串口数据类型、串口波特率、发射功率、节点地址等参数。用户发送的每一帧最大数据长度为128字节,可以满足大多数的信息传输。
模块主要应用在自组网领域如传感网络、无线抄表、智能家居等领域,具有明显的技术优势和价格优势。比如,无线抄表方案,可以仅需要发送一条广播报文就可以在很短时间之内实现全网仪表的集抄,不需要对单个仪表进行一一抄读,大大节省了抄读的时间。
Arduino端可以配合Gravity IO扩展板一起使用。
注意事项:在同一网络中,模块的无线信号参数都应设置为相同参数,避免因模块之间信号参数不一致导致不能通信的情况出现。
特性
1.中等功率发射,最大 100mW(20dBm),可调节;
2.LoRa 扩频技术, TTL 接口半双工通讯,空中收 /发转换;
3.内嵌 MESH 分布式自组网协议,每次通讯都有多重握手确认,确保数据稳定;
4.工作频段:433MHz 申请频段;
5.接收灵敏度最低-148dBm,开阔地空旷传输距离 1500-2500 米;
6.通信频率任意设置,8 个辅助信道,自动跳频,有效避免干扰;
7.通讯协议转换及射频收发切换自动完成,用户无须干预,简单易用;
8.通讯速率 1.2kbps -115.2kbps,用户可通过软件配置;
9.生产免调试,宽电压范围工作:3.3V-5V,工业级应用;
技术规格
工作电压:3.3 - 5.0V
工作频段:433MHz
输出功率:≤20dBm
接收灵敏度:-148dBm
发射电流:≤100mA
待机电流:≤20mA
通信接口:TTL串口通信
串口速率:1200~115200,9600bps(默认)
工作温度:-40°C - + 85°C
产品尺寸:34.2*18.4 mm
