dfrobotDSS-M15S金属齿轮舵机简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
DSS-M15S系列舵机自上架以来一直广受客户好评,它以超宽的角度控制范围,超强的负载能力,以及优秀的做工平品质享誉海内外创客市场。但唯一遗憾的是这类标准模拟舵机一直没有反馈输出。
DFRobot一直以来专注DIY机器人研发,为了满足客户的需求,特别为此定制了一款带反馈的金属齿轮舵机。舵机基于DSS-M15S型号设计,引出了内部电位器接口,可以提供一个模拟值(0~3.3V)信号反馈,可连接单片机计算出当前角度,配合做闭环反馈控制。
DSS-M15S 270 舵机兼容Arduino IDE内自带的舵机库。与传统180度舵机不同的是,在IDE内设定的0-180度实际能将舵机按比例控制在0-270度范围内。
DFRobot
舵机输入角度VS模拟值反馈线性关系
注:横轴为Arduino IDE输入角度(自带舵机库0-180度,实际最大角度>250度)
纵轴为Arduino IDE串口模拟值反馈读数
技术规格
电子规格
工作电压:4.8-7.2V
6V测试环境
运行速率(无负载):0.18sec/60度
静止电流:80mA
堵转力矩:13.5KG*cm
堵转电流:1.8A
待机状态电流:4mA
7V测试环境
运行速率(无负载):0.16sec/60度
静止电流:100mA
堵转力矩:15KG*cm
堵转电流:2A
待机状态电流:5mA
机械规格
齿轮材质:金属齿轮
运行角度:270度
接线规:28PVC
数据线长度:320mm
齿轮支架样条:25T/5.80
齿轮比:310:1
尺寸:54.5*20*47.5mm
控制规格
反馈信号:0-3.3V
控制信号:RC PWM
脉冲范围:500-2500 us
中位信号值:1500us
顺时针旋转:<1500us
控制频率:50-330Hz(Arduion兼容)
