dfrobotBluno M0 控制器介绍
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
简介
Bluno M0是当前唯一一款支持5V标准逻辑电平,采用ARM Cortex-M0内核的Arduino控制器。Bluno M0内置蓝牙芯片,支持蓝牙通信,无线编程等功能。
当我们使用传统的Arduino UNO来制作项目时,是否会发现UNO的管脚资源太少,处理性能又不够等问题?而Mega系列的主板又太贵,Arduino ZERO系列的主板又不兼容5V的供电设备。这些由于管脚,处理性能,电平差而产生的问题在遇到Bluno M0之后,都可以迎刃而解。
Bluno M0采用新唐高性能32位单片机作为处理核心,内置ARM Cortex M0架构,支持5V逻辑电平,拥有1个USB口以及2个硬件串口,拥有31个数字管脚(部分复用)以及6个模拟管脚。兼容Arduino Leonardo管脚封装,并且拥有更多的IO资源和更强大的运算速度。
此外DFRduino M0扩展了一个IIS接口,支持播放录制wav文件。配合高端IIS芯片,可以专业HIFI级的音频体验。
注意:
1.Bluno M0与官方的Arduino M0并不相同,使用了不同的芯片解决方案,需要独立安装IDE板卡,支持Windows,Linux,MAC全平台,默认1.6.0及以上版本,其他版本IDE可以按照FAQ中的说明自己做一些更改来使用。
2.Bluno M0基于Nuvoton NUC123ZD4AN0芯片开发,其设计目的在于找到一个高性价比的快速原型开发方案,软件的兼容性上还有些欠缺,建议上手前需要有一定的嵌入式开发经验。
特性
Arduino IDE 1.6+兼容
32-Bit 72MHz Cortex-M0处理核心
支持5V基准电压
支持标准IIS音频接口
支持USB及双物理硬件串口
兼容Leonardo管脚封装,比标准Leonardo多10个IO(其中2个可以配置为RX2 TX2)
支持蓝牙无线编程上传代码
支持Windows Linux Mac三平台
技术规格
微控制器:Nuvoton NUC123ZD4AN0 (Cortex M0)
时钟速度:72MHz
工作电压:5V
推荐输入电压:7-12V
限制输入电压:6-20V
数字IO口:31
模拟输入:6
外部中断:2个(D2,D3)
IIC/I2C:1个(D2,D3)
SRAM:20K
Flash:68K(其中Bootloader占用12K,用户可用代码区占用55K EEPROM区占用1K)
EEPROM 1K
SPI:1个(D14,D15,D16)
USB COM口:1个 (Serial)
蓝牙串口:Serial (USB COM口、蓝牙、D0&D1共用一个串口Serial)
USB口:1个 (USBSerial)
物理串口:2个
Serial D0(Rx1) 和 D1(Tx1)
Serial2 D24(Rx2) 和 D25(Tx2)
尺寸:68.5 * 53.4(mm)
重量:30g
