简介
这是一款自带减速箱和编码器的直流电机,驱动电压为6V,减速比为1:20。该电机自带霍尔型编码器,编码器分辨率为224.4PPR。额定空转转速300RPM,D形金属输出轴。适合于各种移动机器人项目和中型移动平台应用。
电机尺寸图
注意:电机额定电压6V,编码器的工作电压为3.3/5V
技术规格
电机额定电压:6V
编码器电压:3.3/5V
减速器减速比:1:20
空载转速参数:300RPM@0.1A
最大效率点参数:负载0.7Kg·cm/245RPM/1.2W/0.4A
最大功率点参数:负载1.8Kg·cm/160RPM/2W/0.8A
堵转参数:3.6kg·cm
堵转电流:2.7A
霍尔分辨率:霍尔分辨率11x精确减速比20.4=224.4PPR/转RPM
产品尺寸:50 * Φ24.4 mm / 1.97 * Φ0.96inches
重量:96g
