简介
本产品是数字式环境光传感器,测量不同环境下光的强度,在串口监视器中以数值显示,单位是lx。它的测量精度高,量程较广,探测范围从0lx到120klx,分辨率0.0036lx/ct。在设计方面,本传感器采用Filtron™技术,Filtron技术使传感器对环境光的光谱感光度接近人眼,同时它还采用了O-Trim™技术,使输出公差不到10%。在电路方面,此传感器模块支持I2C总线接口,并且采用了Gravity接口的设计形式,直接地简化了用户的接线难度。
光亮度数据参考:
晚上:0.001-0.02 lx;
月夜:0.02-0.3 lx;
多云室内:5-50 lx;
多云室外:50-500 lx;
晴天室内:100-1000 lx;
夏天中午光照下:大约10*6 lx;
阅读书籍时的照明度:50-60 lx;
家庭录像标准照明度:1400 lx
特性
高精度:0.005 lx/ct
大量程:0~167Klx(BH1750是0~65Klx)
支持低功耗
Gravity i2C接口
技术规格
供电电压:3.3-5V
工作电流:45uA
关断模式:0.5uA
量程:0-120klx
精度:0.0036 lx/ct
工作温度:-25℃~+85℃
模块尺寸:30 × 22(mm)/1.81 x0.866(inches)
安装孔位置:15(mm)/0.590(inches)
安装孔尺寸:内径3.1mm/外径6mm
重量:12g
