dfrobotFireBeetle 24×8 LED点阵屏蓝色简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
DFRobot FireBeetle萤火虫系列是专为物联网设计的低功耗微控制器。该系列产品,定位于低功耗物联网,旨在方便、快速的搭建物联网硬件平台。FireBeetle系列有三个大类,分别是Board(主板)、Covers(扩展)、Accessories(配件)。
FireBeetle LED点阵显示屏,支持低功耗外围硬件设计。模块使用FireBeetle兼容接口设计,上手简单,即插即用。采用HT1632C高性能LED驱动芯片,每个LED都有独立的寄存器,可以分别驱动每个LED灯。内置256KHz RC时钟,低功耗模式下RC时钟关闭,功耗仅5uA. LED 点阵屏支持16级PWM灯亮度调节。可以通过Arduino库显示字符,动态滚屏,画点、画线等。
DFRobot
特性
FireBeetle系列兼容,即插即用
低功耗(Ultra-low power 为5uA)
24×8点阵显示
支持Arduino驱动库
支持滚屏显示
小尺寸,方便安装
技术规格
工作电压:3.3V
显示颜色:蓝色
HT1632C驱动芯片
内置256KHz RC时钟
低功耗:5uA
工作电流:6mA~100mA
串行数据通信
支持Arduino库
支持滚屏显示
接口方式:FireBeetle系列兼容
工作温度:-40℃~+85℃
模块尺寸:24 × 58(mm)/0.94 x 2.28(inches)
安装孔尺寸:内径3.1mm/外径6mm
重量:26g
