dfrobotI2C SD2405 RTC 实时时钟模块简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
精确的计时器是人们一直追求的,SD2405是一款非常优秀的RTC解决方案,为了能让用户在Arduino上有一款方便易用的时钟模块,我们推出了Gravity SD2405 RTC模块。该模块是一款内置晶振,支持IIC串行接口的高精度时钟模块, 兼容Gravity接口;内置一次性工业级电池,可保证外部掉电的情况下,可以继续工作5~8年时间,不需要额外的钮扣电池,一次校准,终生受用,非常方便。Gravity SD2405 RTC模块可以用于数据记录,定时闹钟,时钟计时等基于时间基础的应用。做一个独特的时钟不再是难题。你只需将模块接在我们标准的Gravity-I2C接口上即可。
本Gravity RTC模块可实现定时/报警中断输出, 年、月、日、星期、时、分、秒的功能显示,在涉及时间的项目上,绝对是你的最好选择。
由于SD2405 RTC模块具有低功耗功能 (1.0μA时钟电路, Ta=25℃),因此可以放心的使用, 而不用担心电池掉电造成的数据丢失。
产品特性
低功耗:1.0μA 典型值(时钟电路部分, Ta=25℃)
工作电压:3.3V~5.5V
工作温度:工业级-40℃~+85℃
标准IIC总线接口方式, 时钟电路最高速度400KHz (4.5V~5.5V)
年、月、日、星期、时、分、秒的BCD码输入/输出,并可通过独立的地址访问各时间寄存器
闰年自动调整功能 (从2000年~2099年)
可选择12/24小时制式
内置12字节通用SRAM寄存器可用于存储用户的一般数据
三种中断均可选择从INT脚输出,并具有两个中断标志位
可设定并自动重置的单路报警中断功能(时间范围最长设至100年),年、月、日、星期、时、分、秒报警共有96种组合方式,并有单事件报警和周期性报警两种中断输出模式
周期性频率中断输出:从32768Hz~1/16Hz……1秒共十五种方波脉冲
自动重置的8位倒计时定时器,可选的4种时钟源(4096HZ、64HZ、1HZ、1/60HZ)
内置晶振, 出厂前已对时钟进行校准, 时钟精度为±5ppm(在25℃±1℃下), 即年误差小于2.5 分钟。
内置时钟精度数字调整功能, 可通过程序来调整走时的快慢。用户采用外置或内置的温度传感器, 设定适应温度变化的调整值, 可实现在宽温范围内高精度的计时功能(在-10℃~50℃,小于5 ppm, 在-40℃~85℃,小于10ppm)。
内置备电自动切换功能 , 芯片依据不同的电压自动从VDD切换到VBAT或从VBAT切换到VDD。
在VBAT模式下, 芯片具有中断输出允许或禁止的功能,可满足在备用电池供电时输出中断的需要。
内置IIC总线0.5秒自动复位功能(从Start命令开始计时),保证时钟数据的有效性及可靠性,避免总线挂死问题。
内置三个时钟数据写保护位, 避免对数据的误写操作, 可更好地保护时钟数据。
内置VBAT模式,IIC总线通信禁止功能, 从而避免在电池供电时CPU对时钟操作所消耗的电池电量, 也可避免在主电源上、下电的过程中因CPU的I/O端口所输出的不受控的杂波信号对时钟芯片的误写操作, 进一步提高时钟芯片的可靠性。
内置上电复位电路及指示位,内置电源稳压,内部计时电压可低至1.5V。
芯片管脚抗静电(ESD)>4KV。
技术规格
工作电压:3.3V\5V
工作电流:1.0μA 典型值 (时钟电路部分, Ta=25℃)
接口方式:Gravity I2C
工作温度:0℃~+70℃
模块尺寸:35.50 * 22.00 mm/1.40 x0.866(inches)
安装孔尺寸:内径3.1mm/外径6mm
评论(0)
发评论
jf_59101194 2023-09-29
0 回复 举报
SD2405实时时钟如何接线到arduino 收起回复
