dfrobot增量式光电旋转编码器 - 400P/R介绍
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
工业级增量式光电旋转编码器,全铝平台,金属外壳,不锈钢出轴。增量型,AB两相输出,通过旋转的光栅盘和光耦产生可识别方向的计数脉冲信号。每转单相输出400脉冲,双相4倍频为1600个脉冲/转。最大机械转速5000转/分以上。AB两相输出矩形正交脉冲,电路输出为NPN集电极开路输出型,此种输出类型可以和带内部上拉电阻的单片机直接相连。可用于转速,角度,角速度等数据测量。采用的进口的稳压芯片750L05,低压差稳压芯片,可以支持DC4.8V-24V宽电压输入,有效兼容Arduino,PLC等各类主控器。推荐配合Gravity: 4Pin传感器转接板一起使用,免去接线烦恼,使用将会变得非常方便。
嵌入式主板
示波器信号
注意:编码器在不接设备的情况下,无法直接示波器示波(集电极开路输出,在没有上拉电阻的时候,是没有电压输出的)如要示波请在AB两相输出上加上两个上拉电阻。
技术规格
供电电压:4.8V~24v
编码器主体尺寸:Φ39× 36.5mm
输出轴直径:Φ6 × 13mm
轴外平台为:Φ20 × 4.85 mm
固定孔为:3个3MM螺丝孔成120度分布,到圆心距离为15mm
重量:234 g
