dfrobotUSB/TTL树莓派GPS模块简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
树莓派GPS模块是一个小型定位追踪器,可以实时监测当前所在位置。支持全系列树莓派微型电脑Raspberry Pi Model A, B, A+, B+, Zero, 2, 3。同时也支持其它的控制器如51单片机、香蕉派、香橙派、arduino、stm32等等,该模块通过串口或者USB口与树莓派等进行通信。
模块采用L80-39模组方案,采用NMEA0183协议,集成小型GPS天线接口,具有超低功耗,快速定位等优势,在追踪和定位中,可以测量移动速度与方向等,具有非常好的性能特点。
DFRobot
注意:
1.本产品不包含GPS外接天线,如果需要,需另外购买。
2.由于GPS定位需要接受卫星信号,请尽可能在户外使用,室内成功率较低。
3.只有在GPS定位成功后,才能获取方向和速度才数据。
特性
165 dBm 灵敏度, 1Hz (默认), 最高 5Hz数据更新率, 66 通道
极低的电流消耗:20ma
PPS信号输出
预留SMA天线接口,支持外接有源天线,实现更好的定位性能
LED定位指示灯提醒,未定位时PPS指示灯长亮,定位后闪烁
天线尺寸:15.0 x 15.0 x 4.0 mm
支持短路保护和天线侦测
支持自辅助AGPS(EASY技术,不需要外部的memory支持)
LOCUS技术:将日志信息自动记录到内部Flash
支持 DGPS, SBAS(WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
技术规格
工作电压:直流3.3v-5.0v
最大工作电流:100mA
GPS型号:L80-39
定位精度:<2.5m CEP
速度精度:<0.1 m/s
@-130dBm不使用 EASY™ 技术冷启动定位时间:<35s
@-130dBm使用 EASY™ 技术冷启动定位时间:<15s
捕获灵敏度:-148dm
追踪灵敏度:-165dm
更新率:默认1HZ,最大5HZ
数据格式:NMEA0183协议
通道:22(跟踪)/66(捕获)
串口波特率:默认9600 bps
工作温度:-40~+85℃
连接方式::8Pin x 2.54间距排针,USB micro数据线
重量:4.35g
天线尺寸:15*15*4(mm)
产品尺寸:39.1*29.0(mm) / 1.54*1.14 inches
