Bosch气压传感器
简介
DFRobot新推BMP388气压传感器,具有温度检测和大气压检测双重功能。支持Arduino代码控制,相对于旧版的BMP180,BMP280,BMP388拥有更低的功耗,更高的分辨率以及更高的采样频率。
气压传感器通常用于大气压检测和温度检测,并且由于气压和海拔高度之间的关系,人们通常可以利用气压来检测海拔高度和相对的楼层高度。在导航方面,气压计也可以用来增强GPS定位效果或者配合IMU传感器,实现三维(3D)室内导航
BMP388基于博世成熟的压电式压力传感器技术,具有高EMC稳健性,高精度,低功耗等特点。精度约为±8Pa,相当于高度误差为±0.5 m,支持0~65℃误差为±0.5℃温度检测。
特性
低功耗
低噪声
高精度
小尺寸
业界最佳温度系数偏移(-20℃-65℃@700-1100hPa)
技术规格
工作电压:3.3V-5.5V
工作电流:0.5mA
测量范围:300-1250 hPa
相对气压测量精度:±0.08 hPa(等价±0.66m @700-900hPa,25℃-40℃)
绝对气压测量精度:±0.5 hPa(0℃-65℃@300-1100hPa)
温度漂移系数:±0.75 Pa/K(-20℃-65℃@700-1100hPa)
绝对温度测量精度:±0.5℃(@0℃-65℃)
工作温度:-40℃~80℃(在0℃-65℃测量更精确)
外形尺寸: 22mm x 30mm
安装孔位置: 15mm
安装孔尺寸:内径3mm/外径6mm
接口:Gravity-IIC 4Pin或者SPI(SPI仅在3.3V电压下使用)
