dfrobot ESP32微控制器介绍
支持WiFi&Bluetooth
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
DFRobot FireBeetle萤火虫系列是专为物联网设计的低功耗微控制器。此款FireBeetle Board - ESP32板载ESP-WROOM-32双核芯片,支持WiFi和蓝牙双模通信,外围兼容低功耗硬件设计,深度睡眠模式下功耗仅为10uA。主控器支持USB和外接3.7V锂电池两种供电方式,可实现双电源下自动切换电源功能,并支持USB和外接DC两种充电方式。体积小巧,接口方便,上手简单,可直接应用于物联网低功耗项目。
DFRobot
FireBeetle 尺寸对比图
FireBeetle Board - ESP32主板在硬件上做了特殊的arduino IDE兼容,不用手动切换boot模式,实现一键下载。在编程方面,支持Arduino、idf(linux)、micropython等多种方式,并且,对于Arduino IDE做了引脚映射,可以直接传递Dx来配置引脚,使用方式上兼容UNO,从而降低了使用的门槛。
DFRobot
请注意:
ESP32仍然针对开发人员,并不是所有的外设都具有示例代码的完整功能,还有一些bug需要被发现和修复。在Arduino IDE下,IO管脚功能以及I2C/SPI可以直接调用,其他功能依旧在开发中。
版本更新:1.新增防反接丝印(白色方块) 2.调整3.7V锂电池接口向上
特性
DFRobot FireBeetle系列兼容
低功耗(Ultra-low power 为10uA)
响应速度快(最高400KHz)
性价比高
小尺寸,方便安装
技术规格
工作电压:3.3V
输入电压:3.3V~5V
支持低功耗:10uA
支持最大放电电流:600mA@3.3V LDO
支持最大充电电流:500mA
支持USB充电
处理器:Tensilica LX6双核处理器(一核处理高速连接;一核独立应用开发)
主频:240MHz
SRAM:520KB
Flash:16Mbit
Wi-Fi标准:FCC/CE/TELEC/KCC
Wi-Fi协议:802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n,速度高达150 Mbps),A-MPDU和A-MSDU聚合,支持0.4us防护间隔
频率范围:2.4~2.5 GHz
蓝牙协议:符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准
蓝牙音频:CVSD和SBC音频低功耗:10uA
工作电流:80mA(平均)
频率范围:2.4~2.5GHz
支持Arduino一键下载
支持micropython
片上时钟:40MHz晶振、32.768KHz晶振
数字I/O:10(arduino默认)
模拟输入:5(arduino默认)
SPI:1(arduino默认)
I2C:1(arduino默认)
I2S:1(arduino默认)
LED_BUILTIN:D9
接口方式:FireBeetle系列兼容
工作温度:-40℃~+85℃
模块尺寸:24 × 53(mm)/0.94 x 2.09(inches)
安装孔尺寸:内径3.1mm/外径6mm
