dfrobot8x8 RGB LED Matrix 点阵模块简介
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
 简介
这是一款8x8 RGB全彩LED点阵模块,支持单总线控制,仅需一根管脚即可控制所有LED,并且模块支持级联控制,可以多个模块同时控制,不占用管脚资源。模块采用LED专用主控芯片WS2812,每个LED拥有独立地址位,可以单独控制,并且每一个RGB像素点可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色显示,扫描频率不低于400Hz。
每个模块支持级联控制,可以把第二个模块的DIN接到第一个模块的DOUT的位置,以此类推,把所有的模块串接起来,组成一个更大的屏幕!当然4块以上就建议使用外接电源了。
注意:每个LED最大需要18mA电流。多个模块同时使用时,建议使用外部供电,可根据级联的数量选择5V@1A,5V@2A,5V@5A,甚至5V@10A的外接供电。
特点
全彩RGB颜色
支持单总线控制
支持多模块级联控制
支持外接供电
技术规格
工作电压:5V
灯珠型号:WS2812
通信接口:Gravity 3Pin 接口
工作温度:-25~+80℃
产品尺寸:65*65 mm
重量:22g
