简介
二氧化碳的浓度与人类生活息息相关。空气中二氧化碳的浓度大约是0.03%,但最新的一项研究表明,如今大气中二氧化碳的含量已经达到了210万年来的最高值,即385ppm,就是0.0385%。温室效应,全球变暖,海平面升高,这些全球气候变化直接或间接都与二氧化碳有关。如何精确测定空气中的二氧化碳,这成为了一个全世界普遍研究的课题。
DFRobot最新推出高精度大量程红外二氧化碳传感器,有效量程可达0~50000ppm。该款传感器是一个通用型、小型传感器,利用非色散红外(NDIR技术)原理对空气中存在的CO2 进行探测,具有很好的选择性,无氧气依赖性,使用寿命长达5年。并且内置温度补偿,使用串口,就可读取当前CO2气体浓度,使用非常简单,兼容各类单片机和传感器。
该红外传感器是将成熟的红外吸收气体检测技术制作出的高性能传感器。具有抗水汽干扰,不中毒,寿命长等特点,可以长时间放在空气中使用,避免了中毒后长时间的加热。可广泛应用于智能农业,暖通制冷与室内空气质量监控,工业过程及安全防护监控,农业及畜牧业生产过程监控等。
LCD Keypad Shield 按键扩展板 + SEN0220 红外二氧化碳传感器
此款为0~50000ppm大量程二氧化碳传感器,采用UART通信接口,适用于Arduino,树莓派等微控制器。此外,我们还提供一个0~5000ppm量程的传感器,采用模拟量输出,拥有更高的精度,完全兼容我们的Gravity接口,使用更加方便。红外二氧化碳传感器 (0~5000 ppm)
产品应用
空气质量控制
发酵进程控制
居住环境建议CO2参考指标如下
有益于健康的环境 CO2浓度<350ppm
健康的环境 CO2浓度<350~1000ppm
不利于健康的环境 CO2浓度2000~5000ppm
有害于健康的环境 CO2浓度>5000ppm
特性
气室采用镀金处理,防水防腐蚀
高灵敏度、低功耗
优异的稳定性
温度补偿,卓越的线性输出
使用寿命长
抗水汽干扰、不中毒
兼容3.3V和5V主控器(注意:使用3.3V设备时,仍然可以5V供电)
技术规格
检测气体:二氧化碳
工作电压:4.5~5.5V DC
平均电流:< 85 mA
输出信号:UART/PWM/Analog输出 (后面两个尚未引出)
测量范围:0~50000ppm
精度:±(50ppm+5%读数)
预热时间:3min
响应时间:T 90 < 30s
工作温度:0~50℃
工作湿度:0~95%RH (无凝结)
寿 命:>5 年
电路板尺寸:21mm*27.11mm
重量:42g
