dfrobotMOSFET直流开关简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
从电的发展史看,人类是先发现并使用了强电,其次才是弱电。但随着信息化时代的到来,弱电开始被广泛使用并有了飞快的发展。弱电和强电对人类社会和历史的发展起着十分巨大的作用,弱电和强电的结合,用弱电来控制强电,这是信息化时代的一个显著标志。继电器是非常早期的产品,在给内部线圈通入直流电后,线圈会产生磁场,让其产生一定吸力,从而吸合触点,控制电流通断。这是一种借助机械方式实现了用弱电控制强电的方法。并且由于继电器技术的普适性,它被广泛应用于各类用电设备中,尤其是高压领域的应用中。
随着智能化时代的到来,人们开始涉足更多新的领域。而这些新领域对弱电和强电有着更加高的要求,不再只是高负载,大电流等参数堆积,而是要求更快的响应速度,更低的控制信号和更低的功耗。显然继电器技术将不能满足这些条件,因此势必会出现一些新的技术,MOSFET直流开关因此而生。虽然无法像传统继电器一般外接交流用电设备,但由于其场效应管的特性,MOSFET开关拥有了极高的增益与极高的阻抗,并且开关时间也可以控制在微秒级别,在弱电控制上拥有明显的优势,更没有继电器开关时嘈杂的滴答声。
DFRobot最新推出的MOSFET直流开关模块,采用MOS管开关方式代替传统的继电器的开关,体积更小;支持3.3V-10V的控制信号,使其很容易同Arduino、树莓派等设备相连接,实现电路的快速频繁通断,PWM频率支持0-1KHz,无开关次数无限,使用寿命长,同时不存在噪声和产生电火花。适用中小功率电路,最高支持20A/36V直流设备。在机器人控制、LED无级调光、电磁阀、智能家居、安防等控制方面有着较广泛的应用。
DFRobot
注意:
控制电压超过36V,可能会烧坏芯片或降低板子寿命
控制电流大于10A时,建议增加辅助散热
模块只能外接直流设备,不支持交流电
技术规格
VIN端电压:5V-36V
VIN端电流:0A-20A(超过10A建议外加辅助散热)
逻辑供电:3.3~10V
逻辑信号:3.3~10V
工作温度:-55℃-155℃
开关特性:T(on)=20us/T(off)=50us
开关频率:1kHz
尺寸:44 * 32 mm
安装孔大小:内径3.1mm;外径6mm
