dfrobot柔性压电震动传感器简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
DFRobot柔性压电震动传感器由一片柔性压电薄膜和一块转接板组成,能够有效检测物体受到的震动和冲击,还可以感知人体的触动。
压电薄膜内包括一层28μm厚的压电PVDF聚合物膜,铺有丝网印刷的Ag墨水电极。当压电薄膜受到外界的作用力时,会产生机械性位移,从而产生一股非常小的高压交流电(约±90V),足以触发MOSFET/CMOS开关。因此,此类传感器也被经常作为柔性开关使用,特别适用于那些空间有限,但又对震动检测有一定的检测要求的应用中。
模块采用通用Gravity 3Pin 接口,方便接插,即插即用,拥有数字/模拟两档输出,适用于各类不同的应用。传感器不仅可以检测强烈的冲击,也可以检测细微的震动,板载一个灵敏度调节开关,可根据需求,调解输出阈值。模块拥有宽广的频率范围,在0.001HZ~1000MHZ的范围内都有很好的表现。
技术规格
工作电压:5V
接口类型:Gravity PH2.0 3Pin 接口
工作温度:0°C to 85°C
存储温度:-40°C to 85°C
尺寸:27mm * 22mm
重量:10 g
