简介
大街小巷, 是不是常看到路边播放动画或短片的广告牌呢?有没有想过要搬回家呢?想想是不是很酷呢?不用着急,64 x 32 方形 RGB 全彩LED 屏幕来啦。我们把它从工厂带来了这里。
该面板由2048个RGB led按照64X32网格组成。背后,有两个IDC 连接器,一个输入,一个输出,可多个屏幕级联控制;12个16位锁存可以让你以1/16扫描速率驱动显示屏。面板需要用到13个IO 引脚(6个数据位,7个控制位),一个5V,输出高达4A的电源。
该LED 面板,不能用常规的Uno来驱动,因为它太大了!mega,树莓派或者其他的设备都可以用来驱动这块RGB面板,因为有足够的RAM. 它还是一款全彩、高亮度、寿命长、色彩纯正、无污染LED显示模组,室内室外均可使用,安全稳定,模块之间不会相互挤压变形,恶劣环境下也可以正常使用。
技术规格
驱动电压:DC 5V
平均功耗:小于500W/㎡
最大功耗:小于1000w/㎡
模组像素:64*32=2048 点
可视角度水平:≧160°
控制方式:同步控制
驱动方式:1/16扫描速率
换幁频率:≧60Hz
白平衡亮度:≧1200cd/㎡
刷新频率:≧300Hz
像素间距:4mm
模组尺寸:125mm*250mm
模组厚度:11mm
