dfrobot数字继电器模块简介
兼容性高,无需焊接,简单易用
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
Gravity系列新款数字继电器模块,不仅兼容常规的Arduino主控板,还兼容树莓派 (Raspberry Pi)、BBB (BeagleBoard Black)、mbed,Intel Joule、Arduino 101等低电压主控器。
模块专为低压主控器设计,可以稳定工作在3V供电场景下,对于树莓派、Arduino 101、Arduino M0等具有良好的兼容性。此外,模块具有宽电压供电特性,在2.8~5V供电下,对于1.8V的设备信号也可以做到良好的识别与支持。
继电器是一种典型的弱电控制强电的应用,由于主控器(单片机)无法直接控制交流电、大电流、大电压等设备,必须通过中间层(继电器)来实施,所以继电器也是最常用的电子设备之一。
DFRobot 数字继电器模块采用优质继电器,最高可承受10A大电流,使用寿命可达100万次。板载一个红色的LED工作状态指示灯,当常开触点闭合时,LED点亮;常开触点断开时,LED熄灭。接线端设有常开触点接口 (NO) 和常闭触点接口 (NC),方便扩展使用。模块采用Gravity-3Pin接口,即插即用,无需焊接,非常方便。
嵌入式主板
注意事项
8岁以下儿童请不要使用此模块。
正常使用时,请不要放在导电物体上面。
通电之前需要检查好电路,防止短路。
请勿将该模组应用于涉及人身安全的系统中。
特性
宽电压供电:2.8~5.5V
底部贴有电隔离的亚克力板
指示灯状态指示
Gravity接口,使用简单,无需焊接
技术规格
供电电压:2.8V - 5.5V
控制信号:数字信号,高电平(2.8V以上)继电器吸合,低电平(0.5V以下)继电器断开
最大电流:10A
最大切换电压: 35VAC; 30VDC
额定负载: 10A 35VAC; 10A 28VDC
最大切换功率: 300W
动作时间: ≤10ms
释放时间:≤5ms
尺寸: 38*33*20.5mm
机械耐久性:100万
电耐久性:5万次
重量:20 g
