简介
DFRobot超低功耗3轴加速度传感器,采用MEMS LIS2DH芯片解决方案,支持高性能超低功耗工作模式。模块使用Gravity I2C接口设计,上手简单,即插即用。内置LDO电源管理芯片,支持3.3~5V宽电压供电,并且板载I2C电平转换,兼容Arduino 3.3V以及5V主控器。
LIS2DH加速度计相对传统的ADXL345在稳定性以及功耗上都有一定的优化,低功耗模式下仅为2μA(普通模式11μA),并且最高支持5.3KHz输出频率,拥有±2g/±4g/±8g/±16g四档可选量程,支持16位数据输出。传感器内置2个独立的可编程中断发生器的自由落体和运动检测,能够实现低功耗下自动检测,实现中断唤醒。可以广泛应用于各类可穿戴设备的原型设计中。
Arduino LIS2DH OLED12864 电子时钟
特性
Gravity接口,即插即用
超低功耗(Ultra-low power 为2uA)
响应速度快(最高400KHz)
性价比高
小尺寸,方便安装
应用场景
单击/双击检测
自由落体检测
倾角测量
切换横屏/竖屏模式
技术规格
工作电压:3.3V~5V
工作电流:2uA(low-power mode 50Hz ODR) / 11uA(normal mode 50Hz ODR)
接口方式:Gravity-I2C接口
可选标尺:±2g/±4g/±8g/±16g
频率:1Hz~5.3KHz
6D/4D检测定位
16位数据输出
内置96级别的16位数据输出FIFO
万克高抗撞击能力
ECOPACK®RoHS和“绿色”标准
工作温度:-40℃~+85℃
模块尺寸:26.2 × 26.2(mm)/1.03 x 1.03(inches)
安装孔位置:20 x 20(mm)/0.787 x 0.787(inches)
安装孔尺寸:内径3.1mm/外径6mm
重量:12 g
