dfrobotHCHO甲醛传感器简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
这是一款体积小巧的arduino兼容的甲醛传感器模组,可方便的确测量空气中甲醛气体的浓度,得知当前的空气质量状况。可应用于室内空气检测、实时空气检测站、智能家居系统、DIY甲醛检测仪等,为你的健康把好关。
常用的甲醛检测采用专用试剂检测,费时费力,精度低,只能知道个大概浓度。而且使用次数非常有限。VOC传感器也能检测甲醛,但VOC表达的是挥发气体的整体浓度,并不能具体区分哪种气体浓度超标。如要想要单独测量甲醛浓度,VOC无能为力了。我们推出的甲醛传感器模组,可精确测量空气中的甲醛浓度,并能抑制干扰气体,具有稳定性高、抗干扰气体能力强等特点。分辨率高达0.01ppm,支持3.3~6V宽电压输入,可以支持Arduino、树莓派等主流设备,具备良好的兼容性,并且使用寿命长达2年。
简单易用的Gravity接口、宽输入电压、支持模拟电压或者串口输出,几乎可兼容所有的主控器。配上我们的样例代码,可迅速搭建出自己的甲醛检测仪。结合IOT技术,使得全自动测量并统计不同地点的空气质量,成为了可能。
DFRobot
Arduino甲醛检测
扩展阅读:
甲醛是一种有特殊刺激气味的气体,对人的眼睛和鼻子有强烈的刺激作用。若空气中甲醛浓度过高,比如新装修的房子、新买的汽车等,可引起中毒反应,严重的可致癌。甲醛是空气中的杀手之一,需要时刻提防。近年来,室内空气质量越来越受到重视,因此是时候自己DIY一个甲醛检测仪了,为自己的健康把把关。
注意事项:
使用过程中,请不要用手触摸或挤压传感器的白色感应膜。
正常使用时,空气中不能含有高浓度硫化氢、氢气、甲醇、乙醇、一氧化碳气体,以免影响测量精度和传感器的寿命。
模组初次上电使用需预热5 分钟以上。
模组应避免接触有机溶剂(包括硅胶及其它胶粘剂)、涂料、药剂、油类及高浓度气体。
禁止插拔模组上的传感器,禁止改动、移位电子元件安装状态。
模组不可经受过度的撞击或震动。
请勿将该模组应用于涉及人身安全的系统中。
请勿将模组安装在强空气对流环境下使用。
请勿将模组长时间放置于高浓度有机气体中。
特性
稳定性高、抗干扰气体能力强
自动温补
3.3~6V宽电压输入,模拟电压或串口输出
寿命长 2年
分辨率高达0.01ppm
技术规格
供电电压:3.3~6V
检测气体:甲醛
干扰气体:酒精、一氧化碳等气体
检测范围:0~5ppm
分辨率:0.01ppm
预热时间:≤3分钟
响应时间:≤60秒
恢复时间:≤60秒
接口类型:Gravity-3Pin
输出信号:可选串口信号(9600) 或 0.4~2V电压
工作温度:0~50℃
工作湿度:15%RH-90%RH(无凝结)
存储温度:0~50℃
使用寿命:2年(空气中)
产品尺寸:38*28*15mm
包装尺寸:55*60*25mm
重量:22 g
