简介
OLED又称作有机发光二极管,相比传统的LCD,OLED具备更快的响应速度和更轻薄的体积优势,屏幕厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3左右。并且功耗更低,抗震性好,可以广泛应用于移动设备的显示应用上。配合一些mini的Arduino主控器,如Beetle,CurieNano等小板,完全可以自己制作一款带显示功能的智能穿戴设备。
Gravity OLED-2864 显示屏是一款无需背景光源,自发光式的显示模块。模块采用蓝色背景,显示尺寸控制在0.96英寸,采用OLED专用驱动芯片SSD1306控制。该模块支持通过I2C接口与控制器通信,支持高传输速率,能够实现60Hz的刷新频率。模块采用Gravity I2C通用接口,无需额外杜邦线,即可直插Arduino主控器,从此摆脱繁杂的接线苦恼。另外显示屏采用了铝合金外框封装,在保护屏幕不受损伤的同时,也能防止您在使用过程中,不被屏幕的玻璃边缘划伤。
Arduino LIS2DH OLED12864 电子时钟
特性
支持Gravity-I2C接口,即插即用
屏幕覆盖金属保护框
自带4 x M3 螺丝孔位,方便固定安装
支持Arduino 101主控
技术规格
工作电压:3.3V~5V
显示颜色:蓝色
像素个数:128列 × 64行
接口方式:Gravity-I2C
刷屏速率:60帧/秒
亮度:60 (Typ) cd/m2
全屏点亮功耗:约22.75mA
工作温度:-30℃~+70℃
显示面积:21.744 × 10.864 (mm)
模块尺寸:41.20 × 26.20 (mm)
安装孔尺寸:35 x 20 (mm)
模块重量: 15克
