简介
DF9GMS是一款360度微型舵机。舵机内部采用塑料齿轮传动,轻便小巧。可用于各类应用及DIY制作中,诸如小车,船,风车等等。
360°舵机区别于一般普通舵机的点在于它取消了内部的硬件限位。只能够控制舵机的旋转方向和旋转速度,不能控制旋转角度。所以功能上更趋向于自带电机驱动的电机,可以控制正反转,停止。相对于普通直流电机,360度舵机不需要额外的电机驱动组件,即插即用,小巧方便,Arduino的控制方式与普通舵机相同。舵机工作在4.8~6V电源上时,扭矩可到1.2~1.6Kg*cm。
TowerPro SG90C尺寸图
注意事项:
360°舵机只能控制旋转方向,不能控制旋转角度。如需要普通舵机,请选择DMS-MG90 金属9g舵机(1.8Kg)。
特性
360°连续旋转
正反转控制
技术规格
工作电压:3.5 - 6.0V
供电电压:4.8V~6.0V
死区宽度:5usec
工作速度:0.12sec / 60°(4.8V空载)
堵转转矩:1.2kg / cm(4.8V),1.6kg / cm(6.0V)
中立位置:1500us
接口说明: 棕色:GND
红色:VCC
橙色:信号线
连接线长度:250mm
工作温度:-30°C - + 60°C
产品尺寸:22.6*12.2*30 mm
重量:9±1g
