简介
二氧化碳的浓度与人类生活息息相关。空气中二氧化碳的浓度大约是0.03%,但最新的一项研究表明,如今大气中二氧化碳的含量已经达到了210万年来的最高值,即385ppm,就是0.0385%。温室效应,全球变暖,海平面升高,这些全球气候变化直接或间接都与二氧化碳有关。如何精确测定空气中的二氧化碳,这成为了一个全世界普遍研究的课题。
DFRobot最新推出高精度红外二氧化碳传感器,有效量程可达0~5000ppm。传感器利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,具有很好的选择性和无氧气依赖性,使用寿命可达5年。并且内置温度补偿,支持DAC输出,仅需要一个模拟口,就可读取当前CO2气体浓度,使用非常简单,兼容各类单片机。
DFRobot红外激光传感器是将成熟的红外吸收气体检测技术与精密光路设计、精良电路设计紧密结合而制作出的高性能传感器,具有高灵敏度、高分辨率、低功耗,响应快、抗水汽干扰、不中毒、稳定性高、使用寿命长等特点。外置Gravity接口使得传感器能够直接兼容DFRobot Arduino IO扩展板,即插即用,无需额外接线。可广泛应用于暖通制冷与室内空气质量监控、工业过程及安全防护监控、农业及畜牧业生产过程监控等。
DFRobot提供详细的使用教程与代码(详情见产品维库),方便各层次的用户使用。
红外二氧化碳传感器+LCD Keypad扩展板
此款为0~5000ppm 高精度二氧化碳传感器,采用Analog模拟输出接口,适用于Arduino等拥有ADC的微控制器。此外,我们还提供一个0~50000ppm 大量程的传感器,采用UART输出,拥有更大的量程,如果你有量程上的需求,可以选择两一款:红外C二氧化碳传感器 (0~5000 ppm)
注意:当使用3.3V设备时,请依旧用5V电源给传感器供电,并修改代码中的对应的关系式。
产品应用
空气质量控制
发酵进程控制
居住环境建议CO2参考指标如下
有益于健康的环境 CO2浓度<350ppm
健康的环境 CO2浓度<350~1000ppm
不利于健康的环境 CO2浓度2000~5000ppm
有害于健康的环境 CO2浓度>5000ppm
特性
气室采用镀金处理,防水防腐蚀
高灵敏度、低功耗
优异的稳定性
温度补偿,卓越的线性输出
使用寿命长
抗水汽干扰、不中毒
技术规格
检测气体: 二氧化碳
供电电压: 4.5~5.5V DC
平均电流: <60mA@5V
峰值电流: 150mA@5V
输出信号: 模拟输出 (0.4~2V)
测量范围: 0~5000ppm
精度:±(50ppm+3%读数)
预热时间: 3min
响应时间: 120s
工作温度: 0~50℃
工作湿度: 0~95%RH(无凝结)
寿命: >5 年
尺寸: 37mm*69mm
重量: 34g
