dfrobot8x8 RGB全彩LED柔性点阵屏简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
这是一款8x8 RGB全彩LED柔性点阵屏,支持单总线控制,仅需一根管脚即可控制所有LED,并且模块支持级联控制,可以多个模块同时控制,不占用管脚资源。模块采用LED专用主控芯片SK6812,每个LED拥有独立地址位,可以单独控制,并且每一个RGB像素点可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色显示,扫描频率不低于400Hz。
我们专为这个模块定制了统一的Gravity接口,无需焊接,就可以直插Gravity扩展板。再配上开源的Arduino库,仅需一根管脚,就可以轻松实现LED颜色控制。
每个模块支持级联控制,可以把第二个模块的DIN接到第一个模块的DOUT的位置,以此类推,把所有的模块串接起来,组成一个更大的屏幕!当然4块以上就建议使用外接电源了。
注意:每个LED最大需要18mA电流。多个模块同时使用时,建议配合DFRobot Gravity IO 扩展板,可通过Servo Power Port为多个LED单独供电,可根据级联的数量选择5V@1A,5V@2A,5V@5A,甚至5V@10A的外接供电。
特点
全彩RGB颜色
支持单总线控制
支持多模块级联控制
支持Gravity接口
支持外接供电
技术规格
工作电压:5V
板 材:软铜板(可弯曲)
灯珠规格:SK6812/WS2812(功能相同)
灰度等级:256级
发光角度:180度
光 源:SMD 5050 RGB
发光颜色:白、红、黄、蓝、绿等各种灯光模式
通信接口:Gravity 3Pin 接口
工作温度:-25~+80℃
产品尺寸:80*80 mm
重量:130g
评论(0)
发评论
jf_72402467 2023-04-17
0 回复 举报
这个有源码,可以做二次开发不? 收起回复
