产品简介
如果你想做一个自动浇花机,如何精确控制每次的浇水量会是个非常困扰人的问题。由于传感器的数据反馈存在一定的延迟时间,稍不留注意,水就溢出来了,每次都要反复调整通断时间,调试超级麻烦。
现在好了,新型水流量传感器,可有帮你解决这一困扰。YF-S201水流量传感器主体由塑料阀体、水流转子组件和霍尔传感器组成。可安装于水龙头,咖啡机、净水器接口,精确计算每次液体的流量,做到实时精确控制的目的。再也不用担心溢出了。
注意:
推荐外接20mm内螺纹管
严禁剧烈冲击以及化学物质的侵蚀。
垂直安装,倾斜度不超过5度。
介质温度不宜超过120 C。
技术规格
接口内径:11mm
接口外径:20mm
耐水压: ≤1.75MPa
流量范围:1-30 L/min
工作电压范围 3.5V-12V
最大工作电流 15 mA (DC 5V)
绝缘电阻 >100MΩ
精度:±5% (2-30 L/min)
输出脉冲高电平:>DC 4.7V(输入电压DC 5V)
输出脉冲低电平:≤DC 0.5V(输入电压DC 5V)
输出脉冲占空比:50%±10%
流量-脉冲特性:1升水=450个脉冲
使用湿度范围:25%~95%RH(无结霜状态)
工作温度:-25~80℃
尺寸:62*35*35mm
重量:52g
