体积小,支持电压范围为6.5-37V,每通道可连续输出12A电流,同时内置过电压、欠电压、过热保护电路
简介
双通道直流电机驱动模块具有极小的尺寸,仅5cm×5cm×1.25cm,和四枚一元硬币大小相当。该模块有两个电机通道,可同时驱动两个电机转动,且每通道都配有指示灯提示电机转向,蓝色表示正转,红色表示反转。支持电压范围为6.5-37V,每通道可持续输出12A电流,可驱动最高290W电功率的直流电机。瞬间的峰值电流可达到70A,能持续100ms左右。同时驱动器内器件时序高度优化,允许PWM输入最小脉宽低至2us,充分保证PWM的动态调节范围,提高对电机的控制品质。
不仅性能强大,而且保护也是极佳的,该模块内置过电压、欠电压、过热保护电路,只要发生电压过高,电压不足,板载温度过高的现象保护措施均会立即触发,保护状态由板载STATE指示灯实时表示,常亮时表示正常运行;快闪时表示电源过电压;慢闪时表示电源欠电压;双闪时表示驱动过热;三种现象均会使输出关闭,有效降低了驱动器在异常工作条件下受损的可能。
配合Arduino控制器,可以轻松实现电机控制。可应用于自动化机器人、机电一体化、设备制造、科研生产、电子竞赛等多种场合。
电机驱动板原理框图
电机驱动板尺寸图
电机驱动板连线图
技术规格
电机通道:2个
控制信号电压:兼容3V-5V
输入电压:6.5-37VDC
峰值电流:70A(100ms),随着温度的升高,电流将受到限制
连续电流:每通道可持续输出12A电流
工作温度:-25-85℃
过热温度:85℃-95℃
尺寸:50mm×50mmx12.5mm
过电压:37.5V
欠电压:6.3V
内置过电压、欠电压、过热保护电路,通过面板STATE指示灯闪烁表示
